chrisk Erstellt 1. März 2019 Report Share Erstellt 1. März 2019 Moin, ich habe einen Golf 7 mit verbautem Discover Pro. Dieses hat in der MIB Main Unit / Multimedia Steuergerät insg. 6 Verstärkerausgänge (4x20W + 2x35W). An den 4x20W (Kanal 1-4) hängen die Serienlautsprecher. Wenn ich jetzt an die 2x35W (Kanal 5+6) Lautsprecher anschließen, leider geben diese leider keinen Ton wieder. In der Codierung des Media-Steuergerätes (5F Informationselektronik 1) findet sich folgende Codierung: byte005 bit 0: byte_5_Channel_5_HT: nicht verbaut bit 1: byte_5_Channel_5_TT: nicht verbaut bit 2: byte_5_Channel_6_HT: nicht verbaut bit 3: byte_5_Channel_6_TT: nicht verbaut wenn ich diese versuche auf "verbaut" zu codieren bekomme ich leider nur den Fehler: Codierung nicht akzeptiert: Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen. Jemand eine Idee warum dieser Fehler kommt und was man ggf. sonst codieren muss um den Ausgängen einen Ton zu entlocken? Ich habe trotz intensiver Suche leider bisher nichts zu dem Thema gefunden... Fahrzeug: VW Golf 7, Modelljahr 2013 Carport Version: 2.4.2 - Basis Modul ODB2 / Pro-Modul CAN Diagnose Interface: AutoDia K509 Fahrzeug: Golf 7, Modelljahr 2013 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPP Posted 7. August 2019 Report Share Posted 7. August 2019 Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich möchte in einem Golf 7R Bj 2018 einen Aktiv-Subwoofer anschließen und dabei die Signalleitung nicht von den vorderen oder hinteren Lautsprecher abgreifen sondern an der Stelle des Subwooferausgangs einpinnen. Plan ist es die PINs für Subwooferausgang abzugreifen und zu codieren mit VCDS falls möglich. Ich gehe davon aus, dass dies hier auch für Golf 7 passt und mit Kanal 5+6 der Subwoofer und Center gemeint ist. Mir fehlt nur noch die Codierung, dass ich den Woofer-Level im Radio regeln kann und dieser auch "ausgiebt". Ist hier schon jemand weitergekommen ? Danke Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
