OBD Abruf geht nicht bei Peugeot 307cc
meveric
Hi zusammen,
Ich habe das Carport für meinen A5 geholt und da hat es perfekt funktioniert.
Jetzt habe ich bei unserem zweiten Auto Peugeot 307cc Bj 2004 Benziner einen Fehler anstehen, den ich gerne auslesen will.
Leider bekomme ich nur eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung hergestellt werden kann.
Ich habe den CP compact USB Adapter.
Kann es sein, dass der Adapter nicht funktioniert oder ich etwas falsches ausgewählt habe?
Danke für die Rü.
Die Software funktioniert nur mit Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern, einzig das OBD Modul ist Herstellerübergreifend und liest hier das Motorsteuergerät aus und stellt Abgasrelevante Daten bereit!
Das ist richtig, Du kannst wie gesagt nur Abgasrelevante Daten auslesen, dabei gibt es meines Wissens nach keinen Vollzugriff auf das Motorsteuergerät.
Du kannst mit der OBD Version dann auch nur die OBD Fehler löschen.
Du musst in dem Fall die Adresse 33? wählen und nicht das Motorsteuergerät!
Komisch, ich habe auf OBD2 Analyse geklickt und auch die Adresse 33 gewählt.
Es kommt immer keine Verbindung möglich. Wenn ich Steuergerätescan mache, kommt nur Gerät 33 aber auch das mit einem X.
Ich vermute, dass die Software davon ausgeht, dass es immer ein 33 gibt und es daher anzeigt aber wie gesagt ich kann nichts auslesen oder anschauen.
Meine Lizenz ist laut altem Mail:
Lizenztyp: ORIGINAL
Ihre Lizenz beinhaltet folgende Software-Module:
- CarPort Basis-Modul OBD2
- CarPort Pro-Modul KKL
- CarPort Pro-Modul CAN
Also sollte das auch dabei sein.
Keine Ahnung wo das Problem ist. Als Interface nutze ich den Diamex CP Compact. Braucht der ggf. ein Update oder ähnliches?
Das kann ich nicht sagen, versuch mal eine Anfrage beim Support.
