Legur Erstellt 17. Dezember 2018 Report Share Erstellt 17. Dezember 2018 Moin, Ich habe mir gestern eine Westfalia Anhängerkupplung verbaut. Für die Codierung habe ich folgende Anleitung vom Hersteller erhalten: (siehe Anhang) Die Teile 1,4,5,6,7 sind klar und waren auch erfolgreich. Beim Motorsteuergerät hört es aber auch schon wieder auf, 0?XXXXXX Meines Wissens müsste das "?" Byte 6 sein und die Aktivierung wäre dann von 0 auf 1 setzen? So, würde ich das ganze interpretieren. Ist aber Falsch, was wäre also die richtige Lösung? Beim ABS-Steuergerät bin ich vollkommen raus, soll ich jetzt einfach auf die vorhandene Codierung +0016384 rechnen? Kann leider immer nur 1 Datei Anhängen, hätte sonst noch die Carport-Screens angehängt. Audi A6 4F, 3.0TDI Quattro BJ. 2005, Avant Der E-satz ist von Trail-Tec? steht zu mindestens auf dem Steuergerät. Danke für die Hilfe. LG Legur Guten Tag, Ich habe vor kurzem bei meinem A6 eine Anhängerkupplung nachgerüstet. Alle Steuergeräte, falls vorhanden, habe ich wie in der nachfolgenden Anleitung codiert. Lediglich STG01 (Motorelektronik) macht mir Probleme. Hier bekomme ich in Carport nicht die gewünschte Bit/Byte darstellen, wo ich das entsprechende Bit aktivieren könnte, sondern es wird nur eine 7 stetige Zahl angezeigt die ich anpassen kann. Außerdem ist die Fahrt, im Anhängerbetrieb mit einem 750 kg Wohnwagen, äußerst unruhig. Der Wagen 'hüpft' immer wieder ein wenig. Es fühlt sich so an als würde das Getriebe nicht richtig schalten bzw. komisch regeln. Kann das auch an der fehlenden Kodierung im Motor Steuergerät liegen? Anbei die Anleitung: (Bei STG 03 (Bremselektronik ) habe ich 0016384 abgezogen) Codieranleitung 1. STG 19 (Diagnoseinterface) auswählen Verbauliste AHK anmelden - STG 69 aktivieren 2. STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Byte 6 Bit 3 aktivieren (Funktion Motorsteuergerät abhängig) 3. STG 03 (ABS) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 +0000000 - Anhängevorrichtung mit Steuergerät für Anhängevorrichtung (J345) +0016384 - mit/ohne Anhängevorrichtung ohne Steuergerät für Anhängevorrichtung (J345) 4. STG 76 Einparkhilfe STG Codierung -> Funktion 07 0x?xxxx +1 AHK verbaut 5. STG 34 (Niveauregulierung AAS) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 000xx?0 2 = Anhängerelektronik verbaut 6. STG 13 (Distanzregelung / ACC) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Alten Code von Hex -> Dezimal konvertieren, unterste Ziffer von 8 auf 1 setzen, zurück nach Hex konvertieren. Z.B. Code alt 00C7E0 hex --> 51168 dezimal Code neu 51161 dezimal --> 00C7D9 hex - Oder - STG Codierung -> Funktion 07 00x1xx? : Ausstattung 1 = Anhängerkupplung verbaut 7. STG 3C (Spurwechselassistent) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00?xx0x : Anhänger 1 = Anhängerfunktion aktiv Montag, 19. September 2016 8. STG 6C (Rückfahrkamera) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 x0?xxxx : Ausstattung +1 = Anhängerkupplung verbaut Philipp 1 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 19. Dezember 2018 Report Share Posted 19. Dezember 2018 Zur Bremsenelektronic, ja dort müssen die 16384 zu gerechnet werden! Motorsteuergerät, da müsste man wie bei anderen Stg auch sehen was verbaut ist. Anhänge kann man über den vollwertigen Editor verwalten/anhängen. Diagnosebericht wäre Sinnvoll ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Squigg83 Posted 8. April 2019 Report Share Posted 8. April 2019 Hallo, ich habe ne Frage zu: 3. STG 03 (ABS) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 +0000000 - Anhängevorrichtung mit Steuergerät für Anhängevorrichtung (J345) +0016384 - mit/ohne Anhängevorrichtung ohne Steuergerät für Anhängevorrichtung (J345) wo muss ich was abziehen? ich finde da nix! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
