Timrum Erstellt 2. September 2018 Report Share Erstellt 2. September 2018 Hallo zusammen, Da ich seit ein paar Monaten auch Besitzer einer dieser fahrenden Rechner bin, und bei den Dingern ja ohne "zugriff auf die Software" ja nix mehr geht bin ich hier gelandet :) Eigentlich will ich nur fragen ob ich die für meine Zwecke richtige Software / Hardware ausgesucht habe. Ein paar Infos: Fahrzeug ist ein Golf 7 - BJ2015, TDI Was ich machen will: - Fehlerspeicher auslesen und löschen - Servicemodus für die automatische Parkbremse (damit man Scheiben / Klötze lösen kann) - Codieren (Will Start / Stop umdrehen - sprich beim einschalten der Zündung per default auf "aus" und nicht wie bisher auf "aktiv") Gekauft hätte ich jetzt von dieser Seite (https://carport-diagnose.de/de/order) CarPort Pro-Modul CAN - 80€ CP compact USB-Diagnoseinterface -50€ Brauche ich die "Software für OBD2-Diagnose -10€" auch ? (für 10€ ist nicht viel verhackt falls ich sie irgednwann brauche) Vielen Dank für jede Hilfe Timrum Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 3. September 2018 Report Share Posted 3. September 2018 Das ausgesuchte Modul ist richtig, der CP Compact ebenfalls. Zu den Dingen die Du damit erledigen möchtest - Fehler auslesen und löschen --> ja - EPB Service --> geht auch - Start Stopp geht so nicht, "Hinweis dazu, rein rechtlich ist das dauerhafte deaktivieren/Umkehren der Schaltung (grauzone) in Deutschland verboten und es erlischt damit die Betriebserlaubnis" so lange das nicht bemängelt wird ist alles OK Um das ganze dauerhaft "umzudrehen" musst Du ein Zusatzteil einbauen, kostet soweit mir bekannt um die 100 € und ist zu hauf im Netz zu finden. - OBD brauchst Du nicht, es sei denn Du willst an einem nicht VAG Fahrzeug nur die Abgasrelevanten Daten auslesen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timrum Posted 3. September 2018 Author Report Share Posted 3. September 2018 Alles klar, vielen Dank :) Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
