AutoDia K509 zerschießt Windows 10 Home
Hörnchen
Hallo Gemeinde,
habe vor ein paar Tagen AutoDia K509 und das CarPort pro bei den Amazonen gekauft. Leider stimmt was in dem Setup nicht. Das K509 wird in keinsterweise in den Treibern aufgeführt. Auch auf der Homepage von autodia.de geschaut. Da gibt´s das Kabel anscheinend garnicht O.O Was bedeutet das?
Stecke ich das K509 an den PC nach Installation von CarPort (Inst. inkl. Treiber), stürzt der PC komplett ab und ein blauer Bildschirm meldet dass das System ein Fehler hat und nach Fehlersuche wieder hochgefahren wird. Solange das kabel steckt, fährt aber nichts hoch. Habe ich den Gerätemanager geöffnet und stecke das K509 an wird es als solches bei COM&Lpt angezeigt mit ! und dann stürzt das System wieder ab.
Gehe ich in die Datei unter Programme, finde ich einen Installer für die 64Bit Version, benutze diesen, aber es werden nur die FTDI-Treiber und der mpp cdc installiert, jedoch schlagen mpp bus und mpp port fehl. Möchte ich über Datenträger installieren werden nur andere Interface angeboten (AGV4000, Diamex,Menke), von K509 keine Spur. Was nun? Zurück schicken und Geld zurück? Bin schwer enttäuscht, da die Erwartungen schon hoch waren, wie das von andern Kunden hoch gelobt wird.
Grüßle aus dem Süden
Das Hörnchen
Link to comment
Share on other sites
Hast Du die Möglichkeit das Kabel an ein andere PC anzuschließen/Probiert?
Ich werde sagen das Teil ist Defekt. Nimm Kontakt auf mit der Verkäufer und Kabel tauschen.
Link to comment
