Touran Automatisches Heckklappenöffnen codieren
Hallo zusammen
möchte gerne den Auswurf der Heckklappe an meinem Touran 2007er Facelift freischalten, damit ich die Dämpfer mit Federn von Schäfer einbauen kann.
https://schaefer-metallverarbeitung-shop.com/epages/39704e8e-6cb4-4ceb-8548-a5d41479d6a7.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/39704e8e-6cb4-4ceb-8548-a5d41479d6a7/Products/2014033
Die Heckklappe wird dann durch Druck auf das Heckklappen Symbol der FFB von alleine ganz aufgehen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Danke für STG Hinweise.
Church
Link to comment
Share on other sites
Habe selber schon an meinem Touran die Dämper und Federn verbaut.Weiter bin ich bis dato auch noch nicht gekommen.Der :) möchte da die genaue Codierung haben , da der nicht die Bohne einer Ahnung hat. ( Komischer weise ist immer alles "Nicht Möglich" ).Bin gerade auf die openodb seite gestoßen , die eine Menge Infos hergiebt, da CARPORT in der Bediehnung sowie für die Programmierung sehr .......  ist. Hätt ich mir mal VCDS geholt.Ich schau mal was die Datenbank hergibt.Ist das ein 1T Modell?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Damit man weiss was verbaut ist sollte schon mal ein Diagnosebericht angehängt werden.
Link to comment
  • 2 years later...
Komme so nicht weiter - funktioniert nicht, hat jemand einen Tipp ?
Danke!
hey hallo ich nochmal also den code den du angegeben hast der geht bei mir auch nicht aber.....
habe den hier gefunden :
stg46
anpassen funktion 7
byte 02 bit 3
irgendwie zv 1-motoren - statt 2-motoren verbaut
und damit klappt es wunderbar
Link to comment
