ODB 2 Bluetooth-adapter auf Zündung umbauen
bengele
Ich nutze in meinem Bmw 1er ein Android Gerät mit Torque und Widgets. Dies Funktioniert so wie ich will, jedoch ist der ODB2 Adapter von BMWhat (jetzt Carly für BMW) dauerhaft an.
Um zu verhindern, dass der Adapter die Batterie leersaugt muss ich nun einen Zündungsschaltung einbauen.
Ich habe den Adapter aufgemacht und es währe möglich den 16. Pin (Batterie Dauerplus) zu entfernen und stattdessen ein Kabel anzulöten das ich dann an Zündungsplus verbinden kann.
Elektronisch alles kein Problem, jedoch handelt es sich hierbei um ein Datenbussystem und ich bin mir nicht sicher ob er einfach nur eine 12V+ Versorgung braucht oder ob auf dem Pol 16 bereits "Daten" mitgeliefert werden oder zur Datenübertragung benötigt wird.
Hat da jemand mehr Ahnung wie ich?
Bengele
Link to comment
Share on other sites
Hallo Bengele,
nach meiner Info liegen auf Pin 16 keine Daten sondern nur 12V.
So zumindest nach Steckerbelegung in der Beschreibung meines AGV4000b Expert
Beste Grüße
Codo
Jetta 1K United (VA außer SSD & Leder) EZ04/09, CAN, KKL & OBD-Lizenz, AGV4000B exp.
Mädchenauto: Polo 1,6L 16V 6-Gang-Tipptronik (VA außer Leder)
Link to comment
