Türelektronik hinten links falsch codiert (Golf 6)
Hallo liebe CarPort-User :)
Vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten VW Golf 6 TSi 1.4 mit 160PS (Baujahr 11/2009) zugelegt.
Habe dann natürlich auch gleich mal mit CarPort Pro eine Fehleranalyse durchgeführt.
Soweit war alles ok, bis auf das er bei meiner "Türelektronik hinten links" (STG62) rumgemeckert hat...
Laut CarPort liegt dort folgender Fehler vor:
"Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert"
Was ich weiß, ist das der Vorbesitzer in der Vergangenheit schonmal Probleme mit der Entriegelung dieser Tür hatte und die VW Werkstatt dieses Problem irgendwie "gelöst" hat.
Kann es sein, dass die damals das Steuergerät getauscht und falsch codiert haben?
Ich habe euch mal die Info und den Fehler als Screenshot angehängt und hoffe ihr könnt mir bei diesem Fehler weiterhelfen.
LG
KingMasta
** VW Golf 6 TSi 1.4 (160PS) Baujahr 11/2009, Autodia K509 Interface, CarPort Pro CAN-Edition. **
Link to comment
Share on other sites
Weiß denn niemand wo hier das Problem liegen könnte?
Eine Stellglied-Diagnose habe ich jetzt auch schon durchgeführt.
Hat alles einwandfrei funktioniert.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass dort ein Punkt mit “Beleuchtung“ hinterlegt war.
Ist damit die Innenbeleuchtung der Rücksitze gemeint oder die Einstiegsbeleuchtung?
Eine Einstiegsbeleuchtung habe ich nämlich nicht verbaut.
KingMasta
Link to comment
Guck Dir mal die Codierung der rechten hinteren Tür an, irgendwie scheint mir dort bei der linken die Codierung komplett falsch zu sein.
Link to comment
Habe mir nun mal die andere Tür angeschaut.
Codierung ist wirklich eine völlig andere. :huh:
Kann ich die Codierung der rechten Tür einfach so für die Linke übernehmen oder muss hier etwas abgeändert werden?
Im Anhang ist ein Screenshot des Info- & Codierungstab von dem Steuergerät der Tür hinten rechts.
Link to comment
  • 2 years later...
Die Codierung der anderen Tür hat einwandfrei funktioniert!
Fehler wird nun auch nicht mehr angezeigt. :)
LG
KingMasta
hab den spass beim EOS 2.0 tsi Bj. 2006  .. erst rechts jetzt links...
hoffe das ich das auch so kodieren kann..
Fehler entstand durch stomausfall. batterie down auf 4 Volt..
hat da einer nee anleitung für mich.
Hab gerade das Pro Modul geupradet von Basic...
EOS FAHRER AUS DEM SAUERLAND :wub:
Link to comment
Theoretisch sollte das beim EOS auch funktionieren, kleine Abweichungen gibt es immer.
Link to comment
