alexmartin Erstellt 6. Februar 2015 Report Share Erstellt 6. Februar 2015 Hallo Zusammen, habe bereits seit der Anschaffung einen Fehler im Getriebesteuergerät. Der Wagen fährt eigentlich einwandfrei ohne Hinweise in der Schalttafle. Nach dem der Fehler sagt: Prozessor defekt (lt. Carport) habe ich das bei Audi untersuchen lassen. Audi kann keinen Fehler feststellen. Nachdem ich mit MPP gemailt habe, und wissen wollte, ob es eventuell an der Software liegen kann, habe ich als Antwort sinngemäß erhalten: Schwierige Sache, ohne das Steuergerät nicht richtig untersuchbar. Daraufhin war ich heute nochmals bei Audi mit dem gleichen Ergebnis. Alles Prima! Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich noch untersuchen soll. Erstaunlich nur, dass sich der Fehlerspeicher vom Getriebesteuergerät nicht löschen lässt mit dem Hinweis: Service nicht unterstützt. Hat noch jemand eine Idee, eventuell auch Jens. Noch ein Hinweis für den fleißigen BeVo: Die im Erwin hinterlegten Fehlerursachen zu diesem Fehler (Software tauschen) sind es nicht. Das wurde bereits geprüft. Ich leg noch die Daten an. Viele Grüße Alex Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 6. Februar 2015 Report Share Posted 6. Februar 2015 Hatten die bei Audi ihren Tester dran? Weil ja im Fehlerspeicher offensichtlich ein Fehler abgelegt ist und nicht gelöscht werden kann. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexmartin Posted 6. Februar 2015 Author Report Share Posted 6. Februar 2015 Hallo BeVo, ja da war ein Tester dran. Das erwähnte der Meister. Was ist eigentlich ein Tester? Ich hoffe doch, das ist das VAG-Diagnosegerät oder so. Das Carport von VW/Audiquasi? Es wuden auch alle anderen Fehler gelöscht. Aber mehere freundliche haben mir bisher gesagt: Kein Fehler abgelegt (Zumindest im Getriebesteuergerät) Grüsse Alex Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 6. Februar 2015 Report Share Posted 6. Februar 2015 Ja genau das Teil heisst VAS 5.. irgendwas Also irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen, da ja laut Diagnosesoftware (dabei ist es egal ob Carport, VCDS oder was auch immer) ein Fehlerspeichereintrag vorhanden ist. Dieser muß auch vom VAG-Diagnosesystem erkannt worden sein! Das ist Digital, da gibt es nur Ein oder Aus, da gibt es kein vielleicht, also entweder steht da was drin oder nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexmartin Posted 6. Februar 2015 Author Report Share Posted 6. Februar 2015 Grüss dich Bevo, ja genau das ist mein Problem. Bei drei Werkstätten war der Tester bisher darn und 3 Mal wurde absolout kein Fehler angezeigt. Mit verlaub - die Diagnose von Carport lässt man da leider nicht zu. Ich glaube das, die hätten ja auch gerne das Steuergerät getauscht. Das Steuergerät gibt auch prima Werte zurück. Hab ich selbst ausprobiert. Und lt. ErWin würde es bei einem Prozessorfehler (Wenn er denn aktiv wäre) auch ein Hinweis im Kombi geben. Ist aber auch nicht da. Und von Leitungsverlust oder ähnlichem ist nichts zu merken. komisch ist, dass Carport den Fehler nicht löschen kann. Nachdem es ursprünglich ein Leihfahrzeug war, kann ich mir höchstens noch vorstellen, dass ein GPS-Modul irgendwo eingebaut war oder an das MSTG gekoppelt war und Carport vielleicht irgendwo falsch zugegriffen wird. Keine Ahnung. Verwundert mich auch, dass Carport den Fehler nicht gelöscht bekommt. Aber den Einbauort des GPs verrät man bei Audi natürlich nicht. Grüsse Alex Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 7. Februar 2015 Report Share Posted 7. Februar 2015 Also eine GPS-Antenne benötigt ja "freien Blick" (kein Metall über der GPS-Antenne) gen Himmel, die Antenne dazu ist in der Regel bei der Dachantenne mit drin, als eigenständige Antenne natürlich. Wo genau der GPS-Reciever ist kann ich nicht sagen, aber wenn da Auto ein Navi hat sollte das Teil da drin sein. Es wird nicht extra ein Kasten dafür eingebaut. Hast Du jemanden mit dem konkurenz Produkt im Bekanntenkreis, ich würde damit auch mal auslesen und gucken was da raus kommt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
SESTH Posted 23. Januar 2017 Report Share Posted 23. Januar 2017 Der Thread ist zwar 2 Jahre alt, aber ich hänge mich mal dran, da ich den Fehlercode bei einem Audi Q5 ausgelesen habe. Meine Vermutung sind Kontaktprobleme beim Stecker des Getriebesteuergerätes. Das Fahrzeug kommt demnächst in die Werkstatt, bin gespannt was die Werkstatt findet. Zitieren Gruß Thomas Diagnoseinterface K509, CarPort OBD ,KKL, CAN Pro Link to comment Share on other sites More sharing options...
