B0SSY Erstellt 3. Januar 2015 Report Share Erstellt 3. Januar 2015 Hallo, ich bin seit heute ein stolzer Besitzer eines Car Ports Diagnosegerätes inklusive AutoDia K509 Kabel, auslesen etc. ging bisher ohne Probleme. Jetzt wollte ich mal die Messwerte der Pume Düse Elemente auslesen, ob diese stark schwanken oder nicht. Wo und wie kann ich diese auslesen lassen bzw. woher weiß ich was die Sollwerte sein sollten ?! Für ein paar Antworten wäre ich sehr sehr dankbar :) Fahrzeug: Passat 3C Bj: 2007 MKB: BMR Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
B0SSY Posted 4. Januar 2015 Author Report Share Posted 4. Januar 2015 Keiner 'ne Idee ?! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 4. Januar 2015 Report Share Posted 4. Januar 2015 Wenn dann im Motorsteuergerät, leider kann ich Dir jetzt nicht sagen welche MWB und das obwohl ich den Repleitfaden hab. Problem ist, VW/Audi/Skoda hinterlegen keine Werte mehr im Repleitfaden, was ich sehr schade finde. Hast Du mal in die MWB geschaut um die richtigen MWB zu finden oder sind die nicht beschrieben? Ich komme gerade nicht an den Passat vom Jungen um nachzusehen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexmartin Posted 5. Januar 2015 Report Share Posted 5. Januar 2015 Hallo BeVo, ich hab mal ne blöde Frage: Dann bringt also ein erwin Zugang bei VW oder Audi nix, um an diese Werte zu kommen? Wo würde man diese Werte denn dann beziehen können? Grüsse Alex Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 5. Januar 2015 Report Share Posted 5. Januar 2015 In dem speziellen Fall bringt Erwin nichts, das geht dann alles über eine Onlineverbindung. Man kann dort sowas auch beziehen, nur bringt es letztendlich etwas? Was Du machen kannst, in den einschlägigen Foren nachfragen ob jemand diese Werte hat, ansonsten bleibt halt nur die Vertragswerkstatt und die können oder wollen auch nichts Preisgeben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strangeland Posted 15. Januar 2015 Report Share Posted 15. Januar 2015 im motorsteuergerät messwertblock 11 müsste die einspritzung der PD Elemente zeigen! 2 laufen im standgas ím plus und 2 in der regel im minus , genau 0,0mg/Hub wirst du so gut wie nie sehen! mehr wie plus 2,8mg/Hub unter vollast (Fahrbetrieb) weist auf eine zu hohe einspritzmenge hin! und sagt in etwa aus das eines der elemente verschlissen/verkokt ist! (in etwa als richtwert) Hoffe konnte helfen fg.Flo Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kohlenfritz Posted 15. Januar 2015 Report Share Posted 15. Januar 2015 Mal als kleiner Tip für die, die sich an den teilweise fehlenden Beschriftungen der MWBs stören. Ich habe mir die aktuelle VCDS version installiert. im Installationsordner befindet sich ein Ordner Namens ,,Labels''. Dort sind LBL Dateien hinterlegt. Sucht euch die Datei heraus, die den Namen eures Steuergerätes trägt und öffnet diese mit dem Texteditor unter Windows. Dort sind alle MWB mit Sollwerten, Anpassungskanäle, Grundeinstellungen und Codierwerte hinterlegt, teilweise auch die nötigen Login Codes. Da die MWBs bzw. Kanäle vom Steuergerät und nicht von der Software vorgegeben werden, kann man sich so recht gut eine kleine ,,Anleitung'' zurechtlegen. Welche Teilenummer hat dein Motorsteuergerät? firefox and scirocco-hv 2 Zitieren Fahrzeug: VW Bora Variant 1.9 TDI PD AJM 6 Gang. Diagnosehardware: Menke Diag 1000, Asus Netbook eee PC mit Win8 Pro. Diagnosesoftware: Carport KKL/Can Pro + OBD2 Basis Link to comment Share on other sites More sharing options...
