Pepsi1975 Posted 13. April 2016 Report Share Posted 13. April 2016 Laut Audi-Werkstatt muss eine Gel-Batterie (350€) verbaut werden und für Einbau und anlernen wollen die auch noch ca.120€ haben...... und das haben mir zwei Audi-Werkstätten gesagt.....wäre nur blöd wenn das ganze nicht mein Heckklappen-Problem löst.......... Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 13. April 2016 Report Share Posted 13. April 2016 Ich denke nicht das die Batterie der Auslöser für das Problem ist. Warum, es gibt in keinem einzigen Stg einen Hinweis auf Unterspannung und der Wagen springt denke ich ohne Probleme an, der Anlasser dreht natürlich auch gut. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepsi1975 Posted 13. April 2016 Report Share Posted 13. April 2016 Blöderweise hatte ich eine Fehlermeldung am Wochenende drin.....natürlich gleich gelöscht......da ging es um BEM. Ich schaue jeden nach, sobald sie wieder drin ist poste ich die Fehlermeldung hier, okay?! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 13. April 2016 Report Share Posted 13. April 2016 Mach das Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepsi1975 Posted 13. Mai 2016 Report Share Posted 13. Mai 2016 HI....der Bericht ist von gerade eben.....hatte gestern das Problem das die Musik 5 Minuten lief...Auto aus....und eine Meldung im Navi stand das in 3 Minuten wegen schwacher Batterie das Radio ausgeht....... 20160513_Diagnosebericht_S6.pdf Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasS Posted 20. Mai 2016 Report Share Posted 20. Mai 2016 Hi Pepsi1975, falls es noch aktuell ist: bei meinem Q5 war die Batterie-Codierung im STG19 versteckt: STG 19 -> Lange Anpassung-> Kanalnummer 04 Dort einfach eine Ziffer der Seriennummer ändern. Gruß ThomasS Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepsi1975 Posted 20. Mai 2016 Report Share Posted 20. Mai 2016 Hi ThomasS, sehr cool, vielen Dank.......ist noch sehr aktuell.........werde ich übers Wochenende mal testen ;-) Schönes Wochenende dir & und allen anderen hier ;-) Gruß Pepsi Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasS Posted 20. Mai 2016 Report Share Posted 20. Mai 2016 Danke und Dir auch ein schönes Wochenende. Noch mal ganz genau zur Änderung der Seriennummer: ich habe ... MLA 100112CB2S geändert in ... MLA 100113CB2S. Wobei die neue Batterie nicht die gleiche Kapazität hat wie die Alte und auch nicht vom selben Hersteller ist. Seit dem keine Probleme. Gruß ThomasS Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepsi1975 Posted 23. Mai 2016 Report Share Posted 23. Mai 2016 Nabend, ich habe gerade probiert das zu testen......ich habe aus der 000915 105 eine 000915 106 gemacht.....die nimmt er aber nicht an..... ;-( Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasS Posted 24. Mai 2016 Report Share Posted 24. Mai 2016 Hi Pepsi, das ist nicht die Seriennummer der Batterie. Ohne Garantie dass das jetzt 100% stimmt: Der String setzt sich aus Teilenr + Herstellerkürzel + Batterieseriennummer zusammen. 000915105CE --------------------- ist die Teilenummer JCB -----------------------------------ist der Hersteller 421207708X ------------------------ist die Seriennummer Ändere 421207708X zB. in 421207718X. Gruß ThomasS Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
kyleable Posted 16. Oktober 2016 Report Share Posted 16. Oktober 2016 Hallo Zusammen, habe auch vor Wochen die Batterie in meinem A8 4E gewechselt und hier aufmerksam verfolgt. Heute habe ich es auch getestet und es hat geklappt und dann auch gleich mal die Batterie anzeigen im MMI freigeschaltet :) . Ich muss dazu sagen das ich keine Originale eingebaut habe sonder eine Varta Silver 110Ah. Codierung für eine Varta Silver 110 Ah Anpassungswert: 000915105DL VA0 39020550B5 Codierung für eine Varta Silver 95 Ah Anpassungswert: 000915105DK VA0 300910A1UQ Noch mal vielen Dank an das Entwickler Team. Ist das bei der 95ah Batterie der anpassungswert für die agm batterie? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matthias7711 Posted 26. Dezember 2016 Report Share Posted 26. Dezember 2016 Hallo Carport Nutzer, habe einen VW Touran 1T 0603/693 und möchte dort die Starterbatterie tauschen.Ein Adapter habe ich nicht. Drinn ist noch doe alte von WM Kraftfahrzeugteile,ist total platt.Rein soll eine Varta Blue Dynamic 74Ah 680.Wo in der Carport Diagnose wierd die Codiert.Muss zu not auch das Original Autoradio rein.Habe ein V710 drinnen. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 27. Dezember 2016 Report Share Posted 27. Dezember 2016 Ob da überhaupt etwas zu tun ist kann man ohne Diagnosebericht nicht sagen. Woher kommst Du? Eventuell gibt es jemanden der aus Deiner Umgebung ist und Dir helfen kann. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsv2000 Posted 9. Februar 2017 Report Share Posted 9. Februar 2017 Hallo, ich muss das Thema mal wieder ausgraben. Ich habe heute eine neue Varta Silver 110Ah verbaut. Vorher war eine 95er Bull drinne. Wenn ich jetzt den BEM der Varta "000915105DL VA0 39020550B5" in den ASCII to HEX Converter convertiere bekomme ich 4 Zahlen mehr raus als ich eingeben kann... klärt mich bitte jemand auf? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 9. Februar 2017 Report Share Posted 9. Februar 2017 Warum Converter? Du musst doch die Angaben nur unter Anpassung im Kanal 001 eintragen, da ist doch drin "alter wert", "neuer Wert" und "Testwert" Kannst Du bitte mal einen Diagnosebericht anhängen? Nur um zu sehen um was für ein Stg es sich handelt, normal sollte da der komplette generierte Hexcode in die Codierung rein. Nimm mal dies Codierung 30 30 30 39 31 35 31 30 35 44 4c 56 41 30 33 39 30 32 30 35 35 30 42 35 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
cobra-s Posted 3. Oktober 2018 Report Share Posted 3. Oktober 2018 Hallo zusammen, in der "langen codierung" könnte ich die Batterie abpassen, was ist aber mit der Registerkartei "codierung", die originale ist ziemlich kurz, muss ich da auch was machen? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
cobra-s Posted 6. Oktober 2018 Report Share Posted 6. Oktober 2018 Hier wurde mir geholfen https://forum.carport-diagnose.de/topic/3355-batterie-anlernen-vw-cc-eingabefeld-für-code-zu-kurz-gelöst/ Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
