RNS 315 nach Bluetoothmodul Nachrüstung Fehler 01044
Raxxxon
Moin,
mein VW Beetle 5C hatte keine Freisprecheinrichtung, darum wollte ich mir eine nachrüsten.
Mikrophon, Kabelsatz, und ein Bluetoothmodul (3C8 035 730 C) hatte ich mir besorgt und angeschlossen.
Nun kriege ich folgenden Fehler:
Stg 19 Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert.
Werde mein Fahrzeug nun ja irgendwie beibringen müssen, dass eine FSE verbaut ist. Wie mache ich das?
Im Stg 37 kann ich das BT Modul auch nicht einfach aktivieren Byte 3 Bit 5 deaktivieren funktioniert nicht.
Kann mir jemand helfen?
Link to comment
Share on other sites
Du gehst in gateway Stg da erscheinen alle Stg's die verbauten haben ein haken guck ob beim Telefon Stg ein haken steht, wenn nicht, wovon ich ja ausgehe, mach da ein hacken und speichere es ab, danach kannst auch beim autoscan dein Telefon Stg ganz unten sehen. Hilfreich wäre noch ein komplette scan vom Fahrzeug damit man nachsehen kann wie und wo du genau was machen muss.
MfG Sergej
Link to comment
Warum hängst Du nicht einfach den Bericht hier an? Der wird als pdf ausgegeben und ist übersichtlicher als der gesamte Text.
Link to comment
Die Fehler konnte ich alle beseitigen.
Ich komme nun auch über das RNS in das Phone Menü, allerdings fehlt mir der Menüpunkt "Bluetooth-Einstellungen". Kann man den irgendwie reincodieren?
Da scheint dann ja noch irgendetwas nicht zu passen.
youtube.com/watch?v=ur_EiBQ2KDI
Ab Sek 20.
Dieses Menü fehlt mir
Beetle 3.pdf
Link to comment
