DerMerklinder Erstellt 13. August 2014 Report Share Erstellt 13. August 2014 Moin,Ich habe mich jetzt etwas durchgelesen, und angeblich soll man nur ein Bit aktivieren oder deaktivieren müssen, und schon hat man die 2. Rückfahrleuchte aktiviert. Leider weiß ich nicht, welches man verändern muss und deshalb frage ich euch.Mein Auto:Skoda Octavia 1Z, BJ 2008Bordnetz-SG: Allgemeine Informationen Teilenummer 3C0 937 049 AJ Beschreibung Bordnetz-SG H54 2202 Zusatzinfo 1Z1955119C Wischer 050308 022 0601 Codierung a1:8d:8f:ff:51:ff:ff:85:43:11:0d:05:00:00:80:00:00:a5:7f:07:5c:00:00:00:00:00:00:00:00:00Danke schonmal für eure Hilfe Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matze3BG Posted 13. August 2014 Report Share Posted 13. August 2014 Moin Schaue mal nach,ob im STG09 das Byte 03 Bit2 auf 1 steht,wenn ja probiere auf 0 zu setzen, um den Verbau zweier Rückfahrleuchten zu codieren. Gruß Matze DerMerklinder 1 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
DerMerklinder Posted 13. August 2014 Author Report Share Posted 13. August 2014 Cool, funktioniert. Beide Rückfahrlichter leuchten.Gibt es auch eine einfache Lösung für die NSL?MfG Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matze3BG Posted 13. August 2014 Report Share Posted 13. August 2014 Ja gibt es auch, da wird halt das Byte03 Bit 1 von 1 auf 0 im STG09 codiert. Bin mir aber nicht sicher, wie weit das Tüv konform ist :-)) MfG DerMerklinder 1 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
DerMerklinder Posted 13. August 2014 Author Report Share Posted 13. August 2014 Im Zweifel werde ich das vorm TÜV-Termin wieder deaktivieren, das Bit war aktiv, habe es deaktiviert. und es funktioniert. Dankeschön :) Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
DerMerklinder Posted 16. August 2014 Author Report Share Posted 16. August 2014 So, ich habe nochmal gegoogelt, ob 2 Nebelschlussleuchten erlaubt sind. Dies ist der Fall. Es heißt, dass Fahrzeuge, die mehr als 60Km/h fahren können, eine oder 2 Nebelschlussleuchten haben müssen/können. Genau nachzulesen in dem Link. http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53d.php Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 16. August 2014 Report Share Posted 16. August 2014 Interessant, dann kannst Du ja damit auch so Codiert ganz beruhigt zur HU fahren ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chucky_1Z Posted 22. August 2014 Report Share Posted 22. August 2014 Ist die selbe Einstellung auch für den FL möglich, oder sind das wieder andere Parameter? MfG Chris P.S.: Hast du es mal hier versucht "DerMerklinder" Da müsste für dein VFL einiges bei sein... http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/4-skoda-obd-daten/57-octavia-1z-bj-2005-bis-g Zitieren Skoda Octavia 1Z536C - ELE - 9892 2.0 TDI 77KW - DSG MJ: 2009 MKB: BXE GKB: LQS Link to comment Share on other sites More sharing options...
DerMerklinder Posted 22. August 2014 Author Report Share Posted 22. August 2014 Ob die Einstellungen bei deinem FL funktionieren, bezweifel ich. Es kommt immer auf das Steuergerät an, welches verbaut ist.Am besten machst du mal nen eigenen Fred auf, in dem du schreibst, welche SG du hast, dann können andere dir wahrscheinlich weiterhelfen.Danke für den Link =) Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boocker Posted 7. Mai 2019 Report Share Posted 7. Mai 2019 Hey,und Hallo ...weiß jemand wie man die 2.Rückfahrleuchte am neuen Audi A1 GB BJ 2019 aktivieren kann ??? Adresse 09: Zentralelektrik (J519) \5Q0-937-08X-V2.clb Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DD HW: 5Q0 937 084 CG Bauteil: BCM MQBAB H H38 0273 Seriennummer: 00001903002074 Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 00049 770 00157 ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 019001 ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW27.rod VCID: FDB292F16C1D85A236-80A8 Sensor für Regen- und Lichterkennung: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 81A 955 559 A HW: 81A 955 559 Bauteil: G397_RLS H06 0002 Seriennummer: 20171563X81A955559A0 Codierung: 80004D Lichtschalter: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4K1 941 501 HW: 4K1 941 501 Bauteil: E1 - LTM H05 0053 Seriennummer: 16S13.01.1900300699 Lenkstockschalter: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 82A 953 521 H HW: 5Q1 953 549 Bauteil: J527 SMLS MQB 004 0060 Seriennummer: 00000026011904406369 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
